klimatizace
mirek101
Re: klimatizace
Příspěvek od mirek101 »
Bráno čelně od motoru tak 10 cm v pravo a 30 cm dolu,takže 5cm před tou řemenicí je ještě chladič a nad ní hadice a baterka takže supr,podle nakresu je tam matka ktrerá tam na živo je utopená někde v pr.... ,já vím jak to Petr myslí ale v reálu to asi neepunde,hlavně jsem na to dnes neměl čas tak uvidím až začnu pitvat,jo a jen tak pro srandu na Aukru je jeden Ačkovej kompresor za čtverku :roll:
Re: klimatizace
no jestli je tam sahara dělaná jako na naší 2,3td, tak vytahneš nahoře dva plíšky a saharu vytahneš snadno nahoru. pak už tam máš tolik místá, že tam můžeš dělat co chceš
Re: klimatizace
Vyndání chladiče je základ, bez toho na autě bohužel neuděláš skoro nic.
mirek101
Re: klimatizace
Já nic neřikám :wink:
Re: klimatizace
Slaava píše:Vyndání chladiče je základ, bez toho na autě bohužel neuděláš skoro nic.
Ty brďo, tak proto se mě tak blbě měnil véfuk ! :mrgreen:
mirek101
Re: klimatizace
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,aha tak už vím proč mi tenkrát nešlo povolit kolo :lol:
Re: klimatizace
vy si děláte prdel, ale poté, co vyndáte chladič, vám každá práce už přijde snažší! :mrgreen: .....pak dolepíte upadlý packy chladiče, odvrtáte zarezlé zalomené šroubky a jste na sebe pyšní.
mirek101
Re: ložisko řemenice kompresoru klimy
Tak Pánové řemenice na autě sundat nešla,po pul dni nervu,vyrobě stahováku,přípravku na míru nic,po vyjmutí kompresoru taky špatný ale nakonec jo :grin: ,ložisko stojí litr+nápln klimy+neuvěřitelná prcačka,přeji pěkný den.
Re: klimatizace
tak děkujem za fotky ....
Goauld_cz
Re: klimatizace
Příspěvek od Goauld_cz »
PeterSO píše:Ahoj mam taky problem ze som v poslednom case spozoroval ze uz dost slabo chladi klima a sem tam ako by sa aj sam vipipnal kompresor aj ked som nexal tlacitko zapnute a v aute bol hic jak svina tak som myslel ze snad ju asi treba dat dopnit lebo ja uz mam froncku skoro 3 roky a predxadzajuci majitel ju asi tiez este nedaval vobec doplnovat tak som zasiel za xlapikom co roby taketo veci pre servivsi doplnil zobral 50 Eur a som siel v dobrej viere ze to pojde no a to bolo pred 2 dnami ale vcera a dnes ked su horucavy som pustal klimu no tak uz nechladi skoro vobec a mam pocit ze ten kompresor sa vypina sam kedy xce a niekedy sa ani nezapne a ak sa zapne tak citit zrazu ze xladi no netrva to viac ako minutu niekedy ani tolko a vypne sa citit to aj na tom ze uberie vykon motoru a azapnu sa vetraky ale vzapeti sa vykon vrati a aj vetraky vypnu ale kontrolka na spinaci stale svieti ale vobec nic nexladi, neviete niekto co by to mohlo byt? nemvoze to byt vada kopresora klimy alebo co? lebo ten xlapik co to doplnal my spominal ze asi by trebalo vymenit olej v kopresore lebo ze vraj je neaky dost tmavy ale ze to treba komplet rozobrat atd. ide leto a neviem co teraz s tym a ked pvojdem do OPEL servisu tak to uz vidim tie ich mudrosti a o cene ani nehovorim.
Mám stejný problém, kompresor se střídavě spíná a vypíná a to i když je tlačítko klimatizace vypnuty. Neví někdo čím je to způsobeno ? Jenom teda nemám Fronteru, ale Rodeo.
Re: klimatizace
Skus to dat skontrolovat ci je tam dostatocne mnozstvo chladiva. Mozno ho tam je mnej a slabsi tlak. A ten olej v kompresori sa nemeni nijako. Olej sa tam pusta pri plneni systemu chladivom.
midnight_man
Re: klimatizace
Příspěvek od midnight_man »
Bude pasovat klimakompresor z 2.0i na 2.2i? Klimu mam naplnenu a nechladí...po zapnuti vydáva klimakompresor vseliake specialne zvuky, tusim bude KO :)
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
fronterastenly
Re: klimatizace
Příspěvek od fronterastenly »
Ahoj kluci,
chci se zeptat zda je možné že mi klima nefunguje z duvodu žádného tlaku v soustavě.. Tzn. koupil sme fronu a klima bezela, i sahary normalne to pnnalo. pak jsem na sekundu zatlacil ventilek od potrubí abych videl, zda je tma vubec naky tlak (kontrolováno na jaře) tedka už se klima vubec nezapne, tedy tlačítko svítí ale sahary ani kompresor nejede. na zasobníku chladiva je nake okynko a čidlo. Je možné že když v soustavě není chladivo ani tlak tak pomocí toho čidla, to nezapne ? :roll:
Frontera B sport 2.2 16V benzín 2000
Goauld_cz
Re: klimatizace
Samozřejmě, pokud v systému není dostatečný tlak, klimatizace se nespustí, aby nedošlo k poškození kompresoru. Pokud máš málo chladiva, znamená to, že uniká. Nech klimu doplnit s UV barvivem a zjistit kde uniká.
slabak.marek
Re: klimatizace
Příspěvek od slabak.marek »
zdravym nevite nekdo kde u frontery B 3.2 doplnit chladici kapalinu do klimatizace
Zpět na „INTERIÉR“
